Iveco Magirus Deutz
10 años 5 meses antes #48317 por manual-mecanica
Iveco Magirus Deutz Publicado por manual-mecanica
Nesecito manual de magirus deutz 170d16
Quien me puede ayudar,porque tengo problemas para apagar el motor
10 años 5 meses antes #48321 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Iveco Magirus Deutz
No se si te podre ayudar, que desconozco que tipo de bomba inyectora lleva, suponiendo que es en linea, igual el cable o varillaje del estrangulador o stop de la bomba (palanca de calado) esta con holguras o desajustado y por eso que no corta la entrada de gasoil a la bomba y no para el motor, caso de que la bomba sea rotativa habra que pensar que la electrovalvula de pare o stop se queda agarrado el embolo en posicion abierto ( puede ser por desgaste , suciedad o virutas metalicas) y al cortar alimentacion electrica, esta queda abierta dejando pasar combustible y haciendo lo que en el supuesto anterior, que no para el motor, desmontandola y limpiandola saldras de dudas. Saudos!!
