buscando manual de taller honda odyssey 2006
7 años 7 meses antes - 7 años 7 meses antes #52761 por manual-mecanica
buscando manual de taller honda odyssey 2006 Publicado por manual-mecanica
buenos dias estoy buscando manual de taller de honda odyssey 2006 ya que tengo un problema con mi vehiculo se apago y no prende y puede que nesecite el diagrama electrico de ella porque el problema es electrico no le llega voltaje a las bobinas se le puso cranksensor y no es se le consiguio el fusible de ignition coil fundido si aguien me puede ayuda se lo agradesco #puertoricoselevanta
Última Edición: 7 años 7 meses antes por .
7 años 7 meses antes #52762 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema buscando manual de taller honda odyssey 2006
encontre este tal vez te sirva, hay me avisas.
www.manualesdemecanica.com/foros/2-petic...da-odyssey-2006.html
7 años 7 meses antes #52776 por manual-mecanica
Hola, en manual-mecanica (punto com),
7 años 7 meses antes #52782 por manual-mecanica
aqui te dejo este link es posible que sea el mismo.
www.autoelectronico.com/025/honda0504.html
