problema con chrisler stratus dhoc 2.4 año 1997
16 años 4 meses antes #7166 por manual-mecanica
problema con chrisler stratus dhoc 2.4 año 1997 Publicado por manual-mecanica
hola:
el auto no arranca el probema es netamente electrico ya q primero la bomba de bencina no funciona y ademas no le llega corriente, el motor gira pero no arranca, no hay chispa en la bujias, es decir a al circuito de bobinas y de la bomba de bencina no tienen coriente.
si alguien pudiera darme una nocion porfabor se le agradeceria.
16 años 4 meses antes - 16 años 4 semanas antes #7170 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:problema con chrisler stratus dhoc 2.4 año 1997
Hola, es muy probable que tengas algun fusible roto o un relevador en mal estado me parece que el que da energia a todos los sistemas que mencionas es el asr relay, prende tu luz mil al poner contacto con la llave de ignicion? basicamente si algun fusible se volo (por lo regular el que te marca como ignition) no tienes voltage en ningun lado, si gustas te puedo enviar el diagrama electrico mandame un mensaje privado.
Última Edición: 16 años 4 semanas antes por .
16 años 4 meses antes #7183 por manual-mecanica
estos coches tienen problema con el antiarranque,se ha de anular,ve a un concesionario oficial,con un modulo que vaya bien te lo arrancaran,te cobraran 30-40€ normalmente,una vez arrancado,te pondran el tuyo,pero el mando a distancia no ira,vigila que no hay muchos talleres que tengan un modulo en buen estado
16 años 1 mes antes #8099 por manual-mecanica
el sabado te subo el manual de servicio del stratus 1997 SE, con motor 2.4 en español para que salgas del problema, pero a cambio desecito que subas algun manual de servicio, de cualquier marca de veiculo, para que siga creciendo la pagina.
16 años 1 mes antes #8102 por manual-mecanica
Hola creo que puedes tener un problema con el relay ASD autoshutdown ya que los sintomas indican a este, esta ubicado bajo el cofre en el PDC "power distribution center" y esta marcado asi, revisa que las conexiones de este modulo y en especifico la de este relay esten buenas, y los demas fusibles con un probador, tambien puedes intentar desconectando la bateria 10 mtos y luego abrir y cerrar el swuitch tres veces haber que pasa.
saludos
