motor arranca y luego se para
- KoMOoDiN
- Autor del tema
15 años 4 meses antes #9169
por KoMOoDiN
motor arranca y luego se para Publicado por KoMOoDiN
Bueno espero alguien me pueda ayudar tengo el siguiente problema tengo un suzuki swift 1.6 del 91. Estaba limpiando el carburador con el liquido para limpiar carburadores tipico q venden (por que lo iba a llevar a gases) y no acelere lo suficiente el motor y se paro bueno luego de esto intente arrancar y nada, luego deje q se ventilara y evaporara el liquido y nuevamente di arranque y acelerando un poco logro partir pero se paro en unos segundos luego intente le di acelerando y partio lo mantuve acelerado y todo bien suelto el pedal del acelerador y se para de inmediato.
Bueno ojala alguien me pueda ayudar para solucionar pronto el problemita
gracias
gracias
