Hola a Todos!
En esta oportunidad quiero compartir con ustedes, algo que aprendi recientemente en un taller de mecanica mientras reparaban mi carro.
Consiste en dos metodos para limpiar el recipiente de expancion del refrigerante, es decir, donde verficamos en nivel del mismo.
Con el pasar del tiempo y con cambios de refrigerante-agua-refrigerante, genera residuos de oxido y suciedad que se adhieren en todo el sistema de refrigerancion y por supuesto en el recipiente, imposibilitando en algunos casos extremos el verificar el nivel del liquido.
Cuando esto sucede se debe realizar la limpieza del mismo de la siguiente manera.
Retirando el recpiente del sistema de refrigerancion.
Metodo 1:
Utilizando agua-jabon en polvo y arena o arenilla. Agregar la mezcla en el recipiente y agitarlo, realizar la operacion 3 veces o hasta que se observe limpio.
Metodo 2: Si con el metodo 1 no es suficiente para limpiar el recipiente, proceder la siguiente manera:
En una Olla agregar agua y creolina en una concentracion de 70 y 30% respectivamente, sumergir completamente el recipiente y calentarlo durante 15 a 20min. Puedes emplear tu cocina.
Remover agitando el recipiente sin sacarlo mientras este se "cocina". Asi se garantiza que remueva toda la suciedad pegada.
Luego Limpiar con disel para terminar de remover los reciduos que queden y por ultimo limpiarlo con agua y jabon.
Con esto se logra una limpieza uniforme.
Saludos!!
