joseantonio53 escribió:Hola, desearia saber que diferencia hay cuando de habla de coche con climatizador y coche con climatizador automatico.
Gracias
el primero se le denomina de control manual o perillas en el cual tu escoges la ventilacion 1,2,3 o cuarta de ventilacion con recirculacion o enfriamiento maximo tu escoges el modo de ventilacion piso, hacia arriba o el frente todo lo haces de forma manual por ejemplo lo llevas en el paso 3 de ventilacion y lo sientes muy frio tu bajas la ventilacion o abres la calefaccion o botas la recirculacion lo ases para disminuir el frio exsesivo este el modo manual.
el climatronico o electronico lo puedes manejar igualmente al manual o en su defecto escoges el automatico este trae un programa el cual por medio de sensores te mantiene el confort dentro del auto osea automaticamente sensa la temperatura interior y abre o cierra compuertas aumenta o disminuye la ventilacion esto para mantener el confort en el interior.los climatronic son un poco mas dificiles de diagnosticar en sus fallos electronicos.
saludos desde cancun
