306xn 1,4
15 años 7 meses antes #10109 por manual-mecanica
306xn 1,4 Publicado por manual-mecanica
hola a todos tengo un problema con mi coche,el motor no tiene fuerza y saca mucho humo. :( :( Que puede ser?gracias espero respuestas y consejos.
15 años 7 meses antes #10113 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: 306xn 1,4
hola juli009 no temos problema en ayudarte pero danos mas datos, cuando tira el humo al acelerarlo al relenty, de que color es el humo, blanco negro azul , saludos y suerte
15 años 7 meses antes #10138 por manual-mecanica
el color del humo es azul, cuando acelero tira, pero mucho tambien en relenti,no se,puede estar el motor mal?con un cambio de segmentos se puede areglar?o tengo q cambiar el motor?q me sale mas rentable?gracias :( :(
15 años 7 meses antes #10142 por manual-mecanica
hola juli mira no tienes para que cambiar el motor no te preocupes por eso, el humo de color azul es aceite que estas quemando en las camaras de combustion, este puede ser por dos causas, que esten en mal estado, los retenes o guias de valvulas, o por culpa de los anillos, el problema es que para poder determinar esto, es necesario abrir el motor, sacar la culata y identificar por donde es que se esta colando el aceite, en el peor de los casos tendras que realizar un ajuste completo, pero lo primero es identificar por donde se pasa el aceite, no es nada tan grave no te preocupes, suerte y saludos. ahora si es poco el humo, puedes probar con un aditivo para el aceite, todo esto pensando que tu aceite esta en buen estado y no estas pasado de kilometraje.
15 años 7 meses antes #10155 por manual-mecanica
MUCHAS GRACIAS,KIKEMEC,sabes algun mec?soy de Madrid
