Axiales y tricetas
15 años 7 meses antes #10526 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Axiales y tricetas
Hola, yo de nuevo, las tricetas las mande a cambiar a un mecanico, por falta de tiempo y por las dudas, no estaba seguro de hacer las cosas bien, ahora la siguiente pregunta: Al desarmar todo para su cambio, hay que hacerlo alinear de nuevo???, perdon la pregunta pero no se.
Un gran abrazo y muchas gracias
15 años 7 meses antes #10528 por manual-mecanica
Hola compañero,si armas todo tal cual estaba incluyendo la posicion de las ruedas y discos de freno no hace falta,pero lo mas seguro es alinear y balancear ruedas,no tiene un costo muy alto y te ahorras cualquier tipo de problema,saludos. :woohoo:
15 años 7 meses antes #10569 por manual-mecanica
Gracias padre, me lo hizo un mecanico y el volante kedo medio desviado, asi ke si, mejor lo hago alinear y balancear y....... a la ruta!!!!!
Un abrazo y gracias de nuevo
15 años 7 meses antes #10578 por manual-mecanica
SI POR AHI QUEDA EL VOLANTE MEDIO PARA CUALQUIER LADO ,ESO TAMBIEN SE SOLUCIONA SACANDO LA TUERCA DEL VOLANTE Y CAMBIANDO LA POSICION DE LA ESTRIA ,SI NO TIENE EXAGONAL PORQUE AHI SI HAY QUE TOCAR LOS EXTREMOS DE DIRECCION DE TODAS MANERAS NO ES NADA COMPLICADO ..TE DESEO MUCHA SUERTE AMIGO .Y CUALQUIER DUDA ACA ESTAREMOS SIEMPRE Miguel Alejandro
15 años 7 meses antes #10592 por manual-mecanica
hola espero que le des alfalfa al equino., jajajaja. bueno no tenes que alinear a menos que allas agregado arandelas a la barra estabilisadora.
