probema con las rpm
15 años 7 meses antes #10122 por manual-mecanica
probema con las rpm Publicado por manual-mecanica
buen dia tengan todos ustedes, tengo problema con mi vehiculo, un nissan altima 94 std, cuando lo enciendo se acelera rapidamente a unas 3000 rpm y no baja a las 1000 rpm aprox que debe de mantener, que problema tendra, ayuda de favor, gracias.
15 años 7 meses antes - 15 años 7 meses antes #10126 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: probema con las rpm
hola...bueno..primero lo primero y es que te aconsejo revises el acelerador para comenzar por si acaso el cable o el pedal se han atascado. luego pues chequea el control de marcha minima que es una valvula ubicada en el multiple de admision a la altura de la mariposa de aceleracion generalmente. te envio una imagen aprox de esta valvula esperando ser de ayuda
Última Edición: 15 años 7 meses antes por . Razón: imagen
15 años 7 meses antes #10135 por manual-mecanica
si nada de esto resulta, es decir la iac o el pedal, que es como dificil pero posibles checa el sensor de temperatura este cuando se corta o alarga produce un alsa en las revoluciones checa y avisanos, ya que el altima es un poco enredada para tabajar las señales.
15 años 7 meses antes #10148 por manual-mecanica
por el año del auto creo maneja valvula de paso no iac puede posiblemente estar malo o en su defecto estar roto la alimentacion de este es una mangerita que alimenta de aire la valvula de paso para el ralenti empieza por esto antes de pensar en otra cosa, nos avisas saludos :woohoo:
15 años 7 meses antes #10154 por manual-mecanica
o incluso si no te fumciona nada d lo anterior pon el oido y busca a ver si el colector de admision tiene alguna entrada de aire.
un saludo
