Calado De distribucion Subaru legacy 2.2 ´91
15 años 7 meses antes #10124 por manual-mecanica
Calado De distribucion Subaru legacy 2.2 ´91 Publicado por manual-mecanica
Quisiera saber cual es el calado de distribucion de un subaru legacy 2.2 Caja automatica ??
- Si se empieza con las marcas en el eje de levas , O la marca del diferencial ..
15 años 7 meses antes #10134 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Calado De distribucion Subaru legacy 2.2 ´91
hola amigo en el subaru que tu posees es de una correa o de dos, aca en chile existen subarus de doble correa, de todas formas tendras que pedir ayuda ya que lo levas se caen , los poleas de los levas y del cigueñal estan marcadas con una linea o un punto, estas marcas van en 90º miradas de frente, es decir en linea recta las tapas tambien tienen marcas asi que no es mucha la complicacion, da igual que pongas primero mientres las marcas te queden donde deven yo por lo general pongo el cigueñal en posicion y la correa sobre el primero, luego ppongo los levas para moverlos mas facilmente, luego en un banco comprimes el tensor hidraulico y lo pones no es dificil pero necesitaras otro par de manos para que no se muevan los levas.
