Hola a todos tengo un problema con mi Chevrolet c30; Es una camioneta año 1986, la mecanica es muy basica, pero hace dias resulto dañado el bombin del clutch de la parte inferior. cambie el quit y el problema se complico cuando se desprendio la orquilla que sujeta el collarin, ok ya baje la caja cambie el collarin disco de clutch, prensa todo quedo bien! pero hoy armo todo y el pedal del embrague esta durisimo y no baja lo suficiente. ya lo que me queda es cambiar el bombin pero no estoy seguro; me busque por todos lados el manual de este carro pero nada es algodon dificil!!
Espero me puedan ayudar!
agradecido de antemano
Isidro
hola hisidro te fijaste que la prensa no que dara muy plano el abanico, si este es el caso tienen a quedar duros, esto se puede resolver poniendo unas golillas planas de tras, entre la prensa y bolante, no muy anchas porque sino quedara embragado, bueno es una pista prueba o tomalo como referencia si te sirve, suerte.
Humm oye no me fije en eso! tienes razon!!! essa era una de mis dudas al comienzo! el abanico a medida que lo estaba apretando el abanico se cerraba cada ves mas! pero recorde que cuando desarme estaba apretado bastante hasta el final! lo que me llevo a apretarlo igual!!
Voy a intentar primero con el bombin! por que sinceramente no quiero volver a bajar la caja!!! si no soluciona con eso ni modos volvere a bajarla!!!!!!!!!
Gracias
muchas gracias!!
