sacudida al comenzar a abanzar alfa 155
15 años 7 meses antes #10173 por manual-mecanica
sacudida al comenzar a abanzar alfa 155 Publicado por manual-mecanica
tengo un alfa 155, que le cambie a nuevo el cojinete de empuje, el disco de embrague y mande retificar el plato precion, lo que sucede es que cuando coloco en primera y quiero salir a baja rebolucion el motor se mueve pero si le doy mas aceleracion no lo hace pero quema la fibra del disco del embrague, muchos me dijeron que es normal , pero para mi que algo esta mal,,,,, revice los soporte de caja y motor y estos estan en buenas condiciones, alguna sugestion ??? gracias
15 años 7 meses antes #10174 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: sacudida al comenzar a abanzar alfa 155
Hola compañero,rectificaron bien el plano del volante de motor? porque es una falla tipica de alabeo del volante,puede que tenga puntos duros y no queda bien plano,en ese caso hay que rectificarlo con una buena piedra o cambiarlo,cuentanos que descubres,un abrazo.
15 años 7 meses antes #10219 por manual-mecanica
ups, lo revise y estaba bien gastada con la piedra, pero fue hecha con piedra giratoria, creo que lo ideal sea por torneria, es decir que el torno lo gaste y lo deje como los discos de frenos bien lisos y brillantes, ya que cuando retire el plato del volante quedo aspero y sin brillo, yo crei que es normal eso ya que visto que otros que rectificaron quedaba asi, dame una luz por favor antes de mandar bajar la caja de cambios ya que es costosa y tediosa , puesto que tienen una infinidad de conectores y siempre algo queda mal conectado
15 años 7 meses antes #10221 por manual-mecanica
el problema esta lo mas seguro en el plano de ese volante es el fallo asegurado.
