LEVANTA VIDRIO ASTRA 1.8
15 años 7 meses antes #10183 por manual-mecanica
LEVANTA VIDRIO ASTRA 1.8 Publicado por manual-mecanica
-:soy nuevo y tengo poca practica en esto por lo tanto disculpen cualquier falla- tengo un auto chevrolet astra 1.8-mod.2000-MPFI -me revovinaron el motor del levanta vidrio lado conductor y la cremallera-ahora no funciona el delantero ni el trasero de igual lado-revise botoneras estan bie - los del lado derecho funcionan bien de las botoneras de ambos lados-por favor pueden ayudarme----
15 años 7 meses antes #10198 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: LEVANTA VIDRIO ASTRA 1.8
primero bienbenido al foro polenta, ahora no se a que te refieres con revovinar, pero el caso es que no tendria porque fallar el tracero al reparar el delantero, ahora lo que no nos has dicho es que falla tenia el levanta vidrio, y como comenso la falla, cuentanos para poder sacar concluciones, ademas seria bueno que nos dijieras si tienes un comando central o todos se mueven independietes, suerte y saludos.
15 años 7 meses antes #10244 por manual-mecanica
muy amable y le saludo cordialmente y le doy gracias por su atención-la puerta de adelante fue reparada la cremallera- la de atrás -siempre lado izquierdo- fue rebobinado el motor cito- después de esto no funcionaron mas ---lado derecho funcionan bien - revisado botones están bien
tiene botonera comando puertas trasera y delantera derecha y ala vez tiene una botonera cuádruple que maneja todo los vidrios
si puede ayudarme al respecto le agradeceré- le saludo
15 años 7 meses antes #10274 por manual-mecanica
cuando se tiene una botonera que comanda todos los vidrios, como es tu caso, existe la posibilidad de cortes internos de los suiches de los alzabidrios, ahora si fumas es mas probable que esto pase, al bloquearce de desde el comando central, no se puede accionar desde el comando de la misma puerta, pero esto lo soluciona un electrico automotriz, no nesesariamente un taller de alza vidrios, por ejemplo en el caso del tollota yaris al morir el comando central no se accionan los vidrios desde sus comandos correspondientes a las puertas, es poco lo que puedo ayudarte ya que tendria que desarmar para ver el problema, tendrias que tratar de alimentar directamente los alzavidrios saltando los comandos para verificar que el problema no sea del sistema electrico de las puertas independientes, si te repararn la cremallera, es por que se rodo, y eso no afecta al resto del sistema, es provable que allan pasado a llevar alguno de los cables y esto provoco la falla, deverian responderte pues deviera ser parte de la garantia, pero como te dije un electrico puede checarte el correcto funcionamiento de forma cencilla
15 años 7 meses antes #10303 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:LEVANTA VIDRIO ASTRA 1.8
primero kita el tapiz del lado malo desconecta el conector electrico del motorcito y metele corriente(positivo de la bateria) a cualkier terminal del motorcito y tierra (negativo) al otro terminal del motorcito si esta bueno debera subir el vidrio y al inversa debera bajar si funciona posiblemente sea la central de mando ke este mala internamente o posiblemente lleve fusibles separados para cada puerta como los lleva el honda civic
