cierre centralizado neumatico
15 años 7 meses antes #10222 por manual-mecanica
cierre centralizado neumatico Publicado por manual-mecanica
tengo un polo classic diesel 1.9 confortline modelo 2006 viene con aire direccion cierre.pero mi duda es esta ,cuando arranca el auto despues de unos segundos se activa el cierre cerrando todas las puertas el baul y deposito de combustible, mi problema es este que para abrir una puerta sea cual fuere no tengo una tecla para desactivar el cierre lo que tengo que hacer es parar el motor para que se desactive el cierre. no se puede realizar de alguna otra forma o adaptarle la tecla para que se abran las puertas .desde ya muchas gracias
