PROBLEMA CON CARDAN DE PICK UP 504
15 años 7 meses antes #10279 por manual-mecanica
PROBLEMA CON CARDAN DE PICK UP 504 Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, estoy teniendo problemas con la estria trasera del cardan de mi camioneta, la sueldan y se corta cada dos o tres meses, el cardan nuevo paso lo mismo. la camioneta se usa de manera normal no se carga, anda normalmente por ruta a no mas de 100 km la manejo siempre yo, o sea no se que estara pasando si alguien experto me puede ayudar se lo agradecere muchisimo!!
15 años 7 meses antes #10282 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA CON CARDAN DE PICK UP 504
Hola amigo,eso no va soldado,tenes que cambiar el cardan y el manchon o manguito de acople pues toma juego en las estrias y siempre vas a tener esos problemas,saludos.
15 años 7 meses antes #10290 por manual-mecanica
Gracias Jal por tu respuesta, ya probamos con cardan nuevo. ahora estan viendo si la cañonera esta torcida o algo asi. igualmente tendre en cuenta tu consejo. B) B)
