Problema con luces exteriores de Ford Explorer
15 años 7 meses antes #10289 por manual-mecanica
Problema con luces exteriores de Ford Explorer Publicado por manual-mecanica
Buenas Tardes, tengo un problema con las luces de marcha diurna en mi camioneta Ford Explorer año 1993, cuando las enciendo se ven normal esta pasar unos 15 minutos comienza a encender y a apagar. el cambie el swich y el rele para encender las luces y continua el problema.
y donde puedo buscar el Manual de propietario de este vehiculos.
15 años 7 meses antes #10293 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con luces exteriores de Ford Explorer
solo lo hacen las luces o tambien el cuadro de instrumento?
15 años 7 meses antes #10299 por manual-mecanica
tres cosas o el interuptor de encendido de luces, el interruptor del cambio de luz, o el cable desde la usiblera a las suces interumpido en algun lado, revisa y me avisas
15 años 7 meses antes #10334 por manual-mecanica
solo las luces
15 años 7 meses antes #10349 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Problema con luces exteriores de Ford Explorer
mi mamá tiene una explorer igual y tambien tuvo el mismo problema eu un viaje pequeño que hizo y le puentearon una especie de fusible o relé yo se lo instalé cuando lo consiguió y como me dijo donde y como iba no le presté mucha atención pero si quieres mañana que la vea le tomo una foto para que ubiques la parte que necesitas solo mandame un mensaje a mi mail
