juanra se puede a cualquiera lo que cambia es la forma de como hecerlo y eso depende directamente de que funcion comande tu inmovilizador es decir, existen algunos que comandan la corriente de bomba , otros el pulso inicial de inyeccion directamente en el inyector, y otro comandan la chispa. otros usan una señal de llave para desbloquear un interruptor interno de arranque. yo se que el de pulso de inyeccion se puede desbloquear, saltando la caja que esta serca de la ranpa de inyeccion, se saca y se ponen los cables directos, los dos extremos que cortas, pero de los otros no lo tengo muy claro, tratare de buscar la informacion para ponerla en algun post.
