Problema Hyundai Getz CRDI 2008
15 años 7 meses antes #10335 por manual-mecanica
Problema Hyundai Getz CRDI 2008 Publicado por manual-mecanica
Mi Hyundai Getz CRDI 2008 (64.000 km) ha empezado ha fallar durante el primer encendido, ya que parte por unos segundos y se detiene. La primera vez lo tuve que llevar en grua a un taller autorizado en donde me dijeron que era aire en el sistema de inyeccion y que no era frecuente. LLEVO CUATRO ENCENDIDAS MÁS Y LO MISMO. Las últimas tres veces he presionado una pera de goma que esta a la entrada del filtro de combustible y he logrado encenderlo, no se si sera lo correcto pero esa no es la idea de como debe funcionar. ¿Cuál podra ser el drama?
15 años 7 meses antes #10556 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema Hyundai Getz CRDI 2008
hola el problema puede estar en el filtro de petroleo ó en el regulador de presion el cual esta en un extremo del tubo acumulador de presion esto tiene un micro filtro en la punta el cual se optruye y produse esa falla .Entra en la pagina grupo emagister.com te registras hay unos videos de los sistemas crdi) chao espero te ayude en tu problkema
