EMPAÑADO RENAULT MEGANE CLASICC AÑO 99
15 años 7 meses antes #10414 por manual-mecanica
EMPAÑADO RENAULT MEGANE CLASICC AÑO 99 Publicado por manual-mecanica
Hola a tod@s, tengo un problema de condensación de los cristales de mi megane, lo he llevado a taller varias veces y no dan con la solución , en cuanto hace un poco de frio se empañan todos los cristales y tengo que poner la calefacción a tope para que esto no ocurra, todo viene desde que tuvimos una fuga en el radiador y entraba agua hacia los pies , repararón el radidor y desde entonces (unos 3 años ) cada invierno sucede esto.
A ver si alguien sabe que es lo que puede ocurrir
gracias a todos
15 años 7 meses antes #10428 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: EMPAÑADO RENAULT MEGANE CLASICC AÑO 99
Hola Julio,evidentemente el problema lo ocasiona el radiador de la calefaccion,o fue mal armado o no colocaron los aisladores que trae para evitar eso,hacelo controlar en un buen taller de calefaccion y aire acondicionado,suerte y cuentanos que descubres,un abrazo.
15 años 7 meses antes #10445 por manual-mecanica
Gracias, lo habia pensado y he revisado varias veces la parte inferior y no esta mojado ni parece que pierda nada de agua pero no obstante te hare caso.
Gracias de nuevo.
15 años 6 meses antes #10696 por manual-mecanica
Hola Julio. Esta claro que la condensación en el interior del vehículo viene por la humedad existente en el interior del mismo.
-Podría ser que el radiador de la calefacción estuviera mal montado, como te indica Jal. Si fuera así notarías síntomas de pérdida en el circuito de refrigeración (bajada de nivel, olor a anticongelante...).
-Si no hay pérdidas en el circuito nos quedan dos opciones: que haya agua dentro desde que se reparó y que entre agua (de lluvia por ejemplo).
Si hubiera agua dentro del coche desde que se reparó en algún lugar que no quede a la vista, como debajo del tapizado del suelo, puede que el suelo al tacto se note seco pero los materiales aislantes utilizados en suelos y demás suelen ser también muy absorbentes y puede que estén húmedos (o mojados).
Si entrara agua de lluvia al interior podría pasar lo mismo, que se empaparan los materiales absorbentes y aportaran la humedad para que condense.
Así pues te recomiendo, primero, cerciorarte de que no hay pérdida de líquidos en el circuito, y luego, si no las hay, buscar humedades en el interior del vehículo, empezando la búsqueda por las inmediaciones del radiador de la calefacción y zonas bajas donde se puede estancar el agua.
Si encontraras agua o materiales muy humedos, ya sabes, a secar y a ver si no entra más. Suerte!
15 años 6 meses antes #10700 por manual-mecanica
Gracias, pero en principio no entra agua por ningún sitio ni el radiador pierde.
Gracias
