Le ice la afinación y después se llevaron al lavado a presión la x-treil y después la utilizaron 40 minutos la apagaron y cuando la prendieron bajaban y subían la rpm de 1500 a 2000 y prendió el check-engine pero el escáner no detecta nada de códigos si acepta el protocola y da todas la funciones pero no detecta códigos ya se escaneo en tres partes diferentes y en todos hace lo mismo, alguien podría dar información por fa
mira probablemente el sensor que mide el giro del cigüeñal tenga un corto a tierra ó en su caso de aiga dañado con el agua puedes checar el sensor que lleva en el aro dentado de la transmision y el tablero de instrumentos para descartarlo tambien checate las conexiones de la computadora por si no tienen humedad.
Tu problema es algo facil el sensor de posicion de aceleracion se descalibro y fue exactamente porque gente inexperta hace afinaciones y lavan en cuerpo de aceleracion y mueven el papalote con la mano y lo descalibraron debido a que este ya no usa chicote es electronico y funciona mediante un potenciometro la solucion es que con el escaner te lo recalibren
