como poner la banda ford ka 2003
15 años 7 meses antes #10453 por manual-mecanica
como poner la banda ford ka 2003 Publicado por manual-mecanica
B) size=4]hola me gustaria saber si me podrian ayudar con este problemita es que se me rompio la banda y no se como va para ponerla yo si hay alguien que me pueda ayudar se los agradecere mi carro es ford ka motor 1.6l [/size] B)
15 años 7 meses antes #10456 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: como poner la banda ford ka 2003
te mando este dibujo que te muestra(mas o menos como va la banda. NO necesitas quitar el faro como lo dice la descrición. Saludos, Jueja
15 años 7 meses antes #10457 por manual-mecanica
ahorita si viene el archivo
15 años 7 meses antes #10460 por manual-mecanica
por dentro del cofre donde te dise las emisiones de gases viene la etiqueta de las bandas es la misma que una ford courier, que un ford ikon son el mismo motor
15 años 7 meses antes #10466 por manual-mecanica
ahorita es la tercera vez que intento de añadir el archivo. A versi funciona.
