Consulta sobre cambio de bateria
15 años 7 meses antes #10480 por manual-mecanica
Consulta sobre cambio de bateria Publicado por manual-mecanica
HOLA!
Debo cambiar la bateria de un opel vectra 2000 dti del 2004, y no se si al desconectar la vieja bateria se desprograme la llave o tenga problemas con el inmovilizador.¿me podeis contestar a esta consulta?
un saludo
15 años 7 meses antes #10485 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Consulta sobre cambio de bateria
amigo lo unico que te puede causar problemas es el estereo si es el de agencia porque muchas veces le ponen codigo antirobo pero no te preocupes el codigo aveses viene en el manual del propietario en una tarjetita.
saludos.
15 años 7 meses antes #10506 por manual-mecanica
debes introducir la llave, depués de cambiar la batería, y abrir y cerar el coche, así programarás el mando de cierre. luego baja los elevalunas del tirón y manten pulsado 5 segundos. despues mete la llave en la puerta y cierra, mantnla girada y las ventanillas se subiran. así tendráas programados los elevalunas con la función de subida y bajada automática
15 años 7 meses antes #10509 por manual-mecanica
a traves del encendedor de cigarros puedes conectar otra bateria o cualquier fuente de corriente DC de 12 voltios. Solo pon atención por la polaridad, que + sea + y - sea -. Ahora desconectas tu bateria vieja, la sacas y pones la nueva. Ya puedes desenchufar tu fuente elctrica auxiliar. Asi cambias tu bateria sin tener ningun problema de perder codigos, memorias y programaciones. Espero que te sirva. Jueja.
15 años 7 meses antes #10610 por manual-mecanica
lo mas rapido de hacer, es cambiar la bateria y ya, no pasa nada, solo se desprograma la radio ahora, si no quieres arriesgarte o tienes dudas cambia la bateria con el vehiculo andando y ya.
