NECESITO INFORMACION URGENTE.GRACIAS
15 años 7 meses antes #10577 por manual-mecanica
NECESITO INFORMACION URGENTE.GRACIAS Publicado por manual-mecanica
HOLA QUE TAL COMPAÑEROS DE MECANICA, SOLICITO SU AYUDA PARA RESOLVER UN PROBLEMA QUE TENGO CON UN VEHICULO POINTER 1.8 LTS MOD.2005 SIN DISTRIBUIDOR. RESULTA QUE NO SE SI SINCRONICE BIEN EL RELUCTOR DEL SENSOR DE CIGUEÑAL QUE VA EN EL RETEN TRASERO DEL MOTOR Y APARTE TIENE UNA VARIACION EN LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR Y MARCA CODIGO DE SENSOR DE ARBOL DE LEVAS CORTO A MASA, NECESITO UN DIAGRAMA PARA PODER SINCRONIZAR EL RELUCTOR DEL SENSOR DE CIGUEÑAL. LES AGRADECERE LA INFORMACION.SI NECESITAN MANUALES TENGO SUFICIENTES Y PROGRAMAS DE MECANICA COMO EL ONDEMAND5 O EL AUTODATA 2008.
15 años 7 meses antes #10605 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: NECESITO INFORMACION URGENTE.GRACIAS
los corte a masa son fugas de corriente en cable positivo o negativo, checa con un cable puesto por ti a ver que pasa.
