Ruido de taques hidraúlicos en mi kia Carens
15 años 7 meses antes #10582 por manual-mecanica
Ruido de taques hidraúlicos en mi kia Carens Publicado por manual-mecanica
Tengo ruido el golpeteo en el motor de mi kia carens, alguien los ha sufrido?como lo han solcucionado ? denme ideas ..
slds
15 años 7 meses antes #10604 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ruido de taques hidraúlicos en mi kia Carens
si son taquis lo que puedes acer es añadir un aditivo al aceite para aumentar su biscocidad si disminulle el ruido la unica solucion es cambiar taquis, hojo que el ruido puede probenir de pasadores de piston o pistones primero debes cheacr de donde probiene el ruido.
15 años 7 meses antes #10621 por manual-mecanica
el ruido no es constante solo ocurre cuando acelero sobre las 1500 rpm , con carga el motor vale decir solo cuando esta andando.Podra ser otro componente.
15 años 7 meses antes #10631 por manual-mecanica
si no te suena con el vehiculo en neutro claro que es otro problema, porque en neutro a 1500 suena?
15 años 1 mes antes #13378 por manual-mecanica
Este ruido solo ocurre con el vehículo en marcha , cuando acelero. ¿podrá ser asiento de inyector? ya que en la utlima medicion de CO me arrojo mas altode lo que la norma permite 0,50%
