necesito apoyo VW Jetta '87
15 años 6 meses antes #10697 por manual-mecanica
necesito apoyo VW Jetta '87 Publicado por manual-mecanica
Alguien que me ayude........
cambie las bolas, juntas, accesorios, de palanca de cambios y ahora no encuentro la 1ª, todos los demás cambios están normal, antes del cambiar los accesorios, la 1ª había que buscarla o entraba con dificultad, debe tener algún secretito....para la regulación de la palanca.....espero comentarios.....:blink: :blink:
15 años 6 meses antes #10719 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: necesito apoyo VW Jetta '87
lo mejor y la forma mas facil, para mi, de regular estas varillas es buscar la reversa a mano en la caja dejarla puesta y luego pones la palanca en reversas y apernas pruevas y ya
15 años 6 meses antes #10725 por manual-mecanica
primero que nada desconecta las varillas del selector del transeje, ubica la carrera del selector de primera a segunda, de tercera a cuarta, y reversa. despues cambia la cebolla, revisa que no haya juego y posteriormente cambia los bujes del juego del varillaje, por ultimo la varilla principal lleva un tornillo en la punta para que puedas ajustar y dar menor o mayor carrera para que sincronicen bien las velocidades.
