Chrysler neon 2000
15 años 6 meses antes #10747 por manual-mecanica
Chrysler neon 2000 Publicado por manual-mecanica
el motor cuando esta encendido oscila entre 700-800 rpm, cuando lo normal son 1000 rpm, como hago para aumentar las rpm hasta 1000
15 años 6 meses antes #10748 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Chrysler neon 2000
Como primera medida limpia el motorcito que regula el ralenti y su asiento. Esta situado en el cuerpo de acceleration.
15 años 6 meses antes #10857 por manual-mecanica
De entrada, el ralenti de este motor es de 800 rpm, esta velocidad la controla la computadora de motor (pcm). Es posible subirla a lo que tu quieres, pero te va a traer consecuencias, como incremento en el consumo de combustible.
Como bien te dijo Jueja, hay que lavar la valvila IAC y cuerpo de aceleracion, te recomiendo tambien que limpies los inyectores.
Si no te concences luego de hacer la limpieza avisanos para que te digamos el truquito... :cheer: [img/]
15 años 6 meses antes #10881 por manual-mecanica
efectivamente 1000 revoluciones es mucho para la marcha minima de cualquier automovil ¿se podria saber de donde sacaste la idea de las mil rpm?
15 años 6 meses antes #10887 por manual-mecanica
lo que pasa señor es que existe una tembladera en el volante, y un compañero me dijo que le faltaba aceleracion al motor, que deberia de estar en 1000 rpm, y cuando lo acelero manualmente hasta 1000 rpm desaparece el temblor, por eso pido consejos antes de tomar una accion, ya limpie los inyectores y continua, me falta revisar el iac y el cuerpo de acelaracion, muchisimas gracias hermano
