varilla de aceite
15 años 6 meses antes #10792 por manual-mecanica
varilla de aceite Publicado por manual-mecanica
hola compañeros soy nuevo en estos temas pero veo que responden a consultas y voy a mirar si me pueden solucionar o dar una idea a mi problema .
Tengo un land rover freelander del 99 y el otro dia al mirar el aceite se me rompio la varilla de mirar el aceite la pude sacar pero en la punta tenia una cosa negra de plastico y ahora no esta al volverla a poner no me deja introducirla hasta el final ¿ que puedo hacer?.
unos amigodsme dijeron que al cambiar el aceite que desmontara la tapa del carter y alli podria solucionar el problema peroel carter no llevara alguna junta y se tendra que cambiar, espero vuestras aclaraciones si podeis gracias de antemano y esto me gusta estare por aqui bastante tiempo preguntando y aclarando gracias
15 años 6 meses antes #10862 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: varilla de aceite
ola amigo, la cosa negra esa qe dices qe no esta , era de plastiko? pertenece ala funda de la barilla metalica?. si fuese asi esqe aora simplemente la barilla de metal baje mas asta el fondo y aga tope. 1 saludo
15 años 6 meses antes #10867 por manual-mecanica
si era de plastico, pero antes la varilla entraba toda y ahora se queda a medio entrar queda sobre medio palmo antes de llegar a introducirse tal y como estaba antes no se si me esplico bien pero no puedo mirar el nivel ya que hasta lo que es la parte de arriba qe es de color amarillo tambien de plastico hace falta lo que te comento antes un trozo, me podrias hechar una mano gracias
15 años 6 meses antes #10876 por manual-mecanica
saca la funda metalica y limpiala debe estar obstruida
15 años 6 meses antes #10882 por manual-mecanica
y como se saca no se tiene que desmontar el carter? ya ves que yo soy nuevo en estas cosas
