buenas a todos.
tengo una falla con un neon modelo 1996, 4 cilindros doble arbol de levas, me lo trajeron por que no arranca desde que le cambiaron la cabeza. hasta el momento le eh checado el tiempo y lo tenia para maquina 2.4 selo corregi al voltear los engranes del arbol de levas aun asi no salio chispa de la bobina. el sensor del cigüeñal esta funcionando correctamente, le llega bien la corriente y hace su respectivo corte de corriente al mover la polea asi que el corte de corriente le llega bien a la computadora. la bobina funciona bien porque se la puse a otro neon y encendio normalmente. la computadora manda corriente hacia la bobina, pero lo que cheque en sus cables es que lo que no manda es la señal para que haga el corte de corriente a la bobina. pensé que era la computadora el problema, pero al instalarla en otro neon este arranco...
asi que no eh podido diagnosticar este neon que na da chispa... alguien sabría en su experiencia que defecto podria tener???
les agradecere mucho su ayuda.gracias
