BLOQUEO ARRANQUE CHRYSLER VOGAYER LE 98
15 años 6 meses antes #10976 por manual-mecanica
BLOQUEO ARRANQUE CHRYSLER VOGAYER LE 98 Publicado por manual-mecanica
Hola a todos,
Soy nuevo en estos foros, tengo una Chrysler Voyager LE 2.4 16v del 98, y en los últimos días se bloquea el arranque, es decir, introduzco la llave en el contacto y no gira para dar contacto.
Alguien sabe cual puede ser el problema?
GRACIAS DE ANTEMANO
Jose
15 años 6 meses antes #10982 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: BLOQUEO ARRANQUE CHRYSLER VOGAYER LE 98
eso es problema de chapa amigo suele pasar, deves llevarlo a un chapero o en su defecto comprar la chapa e instalarla tu mismo.
15 años 6 meses antes #10984 por manual-mecanica
No acabo de entender la respuesta, te refieres a la chapa que se ve alrededor de la ranura de la llave?
Gracias
Jose
15 años 5 meses antes #11019 por manual-mecanica
revisa si te llega corriente al arranque antes de nada al cable que viene de la llave despues vas a lo demas es automatica el cambio o manual, si es automatico prueba a ponerlo en punto muerto o en neutral a ver si va, si llega corriente puede ser el arranque
saludos
15 años 5 meses antes #11025 por manual-mecanica
simplemente cambia el bombin,a no ser que la llave esta desgastada,lleva el bombin con la llave en algun sitio que te hagan un bombin nuevo para esa llave.
