limpia trasero en renault 19 td
15 años 6 meses antes #11004 por manual-mecanica
limpia trasero en renault 19 td Publicado por manual-mecanica
El limpiaparabrisas trasero solo me funciona la primera vez que le doy y una sola vez, luego no vuelve a funcionar. He limpiado con aire el mando por si tenia carbonilla, las conexiones estan bien. ¿que puede ser? algun rele? don estan los reles y cual es?
15 años 5 meses antes #11015 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: limpia trasero en renault 19 td
los relays los tiene en l amisma fusiblera o en la parte delantera cerca del motor normalmente este relay lo tiene en la portafusible, luego puede ser tambien que el motor los contactos del motor pueden estaer desgastados sacale la tapa superior y ve si los platinos o los canales de contacto estan gastados, o si puedes conseguiir otro motor y pruebas tambien seria bueno tambien puedes probar si hay un flujo de corriente continuo en el conector,.
15 años 5 meses antes #11018 por manual-mecanica
en la caja de fusibles estan los reles, pero cual de ellos es el del limpia trasero?
15 años 5 meses antes #11020 por manual-mecanica
debes tener una pegatina que te indica cual es o activa el limpiador y oye de donde viene el ruido de la activacion de relays, o prueba si le llega corriente atras, al conector del motor.-
15 años 5 meses antes #11038 por manual-mecanica
puentea el rele del limpia,quitalo y junta 30 con 87 con un cable y si queda funcionando continuamente sin fallo,el fallo no esta ni en el motor ni en ningun cable desde el rele al limpia.empieza por ahi de momento
