CHRYSLER NEON 1998
15 años 5 meses antes #11022 por manual-mecanica
CHRYSLER NEON 1998 Publicado por manual-mecanica
HOLA A TODOS MUY BUENAS TARDES NECESITO SABER SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR COMO PROBAR EL SENSOR DE PMS DEL NEON YA QUE TENGO UNO Y NO TIENE CHISPA Y POR ENDE NO ARRANCA YO CREO QUE ES ESO O SI ALGUIEN TUVO UN PROBLEMA SIMILAR ME DIGA QUE OTRA COSA PUEDE SER ,MUCHAS GRACIAS OJALA PUEDAN AYUDARME BUENAS TARDES
15 años 5 meses antes #11026 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: CHRYSLER NEON 1998
si es de 2 pin,mira si tiene continuidad,y mira si esta cambia acercandolo y alejandolo a metal.si no es asi...cambialo
15 años 5 meses antes #11034 por manual-mecanica
el sensor de pms? o el sensor de posicion de cigueñal. si este mide la resistencia a de estar entre 500 y 800 kilohoms, luego coneta el otro pin de pasa algo metalico por delante y ve si manda señal
15 años 5 meses antes #11035 por manual-mecanica
muchas gracias por el dato de todas maneras este sensor es de tres cables de todas formas muchas gracias
15 años 5 meses antes #11036 por manual-mecanica
dos de esos tres cables tienen que tener una resistencia de 500 a 800 ohms, y checa que el cable tierra no tenga mas de un ohms con respecto a la tierra de motor no la bateria, luego pasa un elemento metalico por delante del sensor y checa que con el cable quue no mediste y la tierra mande una señal de voltaje.
