FALLAS DE MOTOR DT466E HINTERNACIOAL
  • pchos
  • Avatar de pchos Autor del tema
14 años 11 meses antes #11039 por pchos
Buenos dias amigos tengo un camion con un motordt466e con una falla enciende muy bien pero al llegar alas 1200rp deja de acelerar y queda en baja ya le cambie el sensor de aceleracion y no MEJORO si alguien sabe gracias
14 años 10 meses antes #11372 por lmarti12
Respuesta de lmarti12 sobre el tema FALLAS DE MOTOR DT466E HINTERNACIOAL
Intenta desconectar la la computadora para que se eliminen los datos que tenga almacenados.
14 años 10 meses antes #11383 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema FALLAS DE MOTOR DT466E HINTERNACIOAL
pienso igual cuando los datos estan almacenados andan mal, ahora checa la valvula de levante y fijate que no lo ayan pasado de revoluciones
  • moyyheyd
  • Avatar de moyyheyd
14 años 5 meses antes #14381 por moyyheyd
Respuesta de moyyheyd sobre el tema FALLAS DE MOTOR DT466E HINTERNACIOAL
mira ala mejor no fue el pedal correecto ya q el vin de el veiculo cambia te recomiendo q cheques con otro pedal y le pongas una resisitencia de carbon de 1200 homs en la letra d del pedal
para bajar el amperaje de validacion de relenti que es lo mas probable . tambien te recomiendo checar el fusible del pedal del acelerador.
14 años 2 semanas antes #17205 por Garu3208
Respuesta de Garu3208 sobre el tema FALLAS DE MOTOR DT466E HINTERNACIOAL
oyeyo tambien tengo el mismo problema. seria mucho pedir que comentaras como solucionaste el fallo. de antemano mil gracias.
