Problema con Caja de Blazer 99
15 años 5 meses antes #11066 por manual-mecanica
Problema con Caja de Blazer 99 Publicado por manual-mecanica
Buenas hermanos! , tengo una blazer 99 4x4 automatica, la caja no desliza!, agarra DRIVE perfecto!, igual q neutro y retroceso!, pero lo q son 3era 2da y 1era , no las agarra, :unsure: , si vas en una bajada y pones cualquiera de esas velocidades, y no agarra, q podria ser?? :S
15 años 5 meses antes #11076 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con Caja de Blazer 99
si la caja es electronica lo mas probable es que sea algun componente electrico que no aga su funcion, ahora pueden ser unas pequeñas valvulas de precion que estan en su interior o bien el filtro sucio, de todas maneras tienes que desmontar la caja y no te recomiendo que lo agas tu ya que se necita mucha experiencia para desarmar una de estas, ya que son muy complicadas, llevala a un taller y ahorrate el mal tiempo.
15 años 3 meses antes #12015 por manual-mecanica
Considero que para eso están los manuales no..??...para eso compartimos manuales y soluciones, para que todo el que quiera lo pueda hacer a su propio modo. O es que tales manuales no son hechos por profesionales..??
15 años 3 meses antes #12115 por manual-mecanica
Hola, yo tenia una blazer con el mismo problema solucion soldar el embobinado de la valvula sensor, y listo, en el concecionaria decian que tenian que desarmar toda la caja pero no es asi.
14 años 8 meses antes #16347 por manual-mecanica
Cual es esa valvula sensor??, donde se ubica?, ya me tiene loco la caja jajajaja :laugh:
