NISSAN TERRANO Z24
15 años 5 meses antes #11108 por manual-mecanica
NISSAN TERRANO Z24 Publicado por manual-mecanica
POSEO UNA NISSAN TERRANO DEL 92, GASOLINA,MOTOR Z24, AL ARRANQUE NO EMPAREJA EL MOTOR,LA HE LLEVADO A VARIOS MECÁNICOS Y NO HAN DADO CON EL PROBLEMA AL IGUAL CON EL ELECTRO, ARRANCA Y AL CIRCULAR EMPIEZA A JALONEAR LE CAMBIE BUJIAS, PLATINOS , CONDENSADOR, CABLES DE BUJIAS, LE CHECARON EL CARBURADOR. TIRA UN HUMO NEGOR POR EL SISTEMA DE ESCAPE, LAS BUJIAS LAS DEJA NEGRAS ¿QUE PODRIA SER EL PROBLEMA?
15 años 5 meses antes #11146 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: NISSAN TERRANO Z24
por lo que dices lo de las bujias negras es un exeso de combustible, lo que tendrias que checar para empezar es medir la comprecion de los cilindros, ya que al estar irregular puede que sea alguno de los cilindros que no funciona, checa eso primero y luego nos enfocamos en que problema tiene ese cilindro checalo y avisanos. En general te recomiendo que revises el nivel de agua si baja y no saves donde esta, puede que tengas problemas de la empaquetadura de culata o la culata misma ya que esas camionetas tienen a partir las culatas.
15 años 4 meses antes #11675 por manual-mecanica
Primeramente gracias por el aporte, mande a checar la compresion y me dijeron que esta estaba bien, lo unico que la cuarta bujia estaba empapada en aceite y con una costra de carbon, la cambiaron, y hasta el momento se ha emparejado, no veo que consuma agua, lo unico que si noto es que sube la temperatura mas de lo que lo hacia antes.
