Hola, buenos dias/tardes/noches.
En especifico busco el rele que controla los limpia/lavaparabrisas delanteros (no me funcionan nada), no hacen ni ruido ni nada.
El mando se me rompio hace varias semanas, pero seguia funcionando, hasta que un dia dejo de funcionar completamente el limpia/lavaparabrisas.
He cambiado el mando (maneta) para accionarlo (el que esta a la derecha del volante, o sea el que el mando para usar normalmente el limpia/lavaparabrisas), y el motor del limpia/lavaparabrisas (que va en el centro del capo un poco oculto justo en el centro debajo los limpiaparabrisas.)
El fusible del "Temporizador limpiaparabrisas.Posición de reposo limpiadores" ya le he comprobado y esta OK (le he cambiado por el de los intermitentes que si funciona seguro ese fusible y tambien es de 10A y sigue igual)
La caja de reles tambien la he localizado y parece que no hay ninguno quemado, ni mal conectado.
¿Estan en la caja de fusibles? (debajo de la guantera) o hay mas reles (tambien he mirado en una caja negra debajo del capo, en el lado derecho, que tiene un monton de cables y "cajitas", no parece que esten mal).
¿Alguna otra idea de donde puede estar el problema?
Los cables parecen estar bien. Pero no tengo un aparetejo de esos para medir tensiones electricas y demas.
Gracias y Salu2.
