Hola:
Si no describes como comenzo el problema no tengo mucho que decir. Cambiaste unn sensor del cigueñal y sabes porque causa ? o que te llevo a hacerlo. Que sintomas tenia. Lavaste el motor?
Sugiero que si tienes alguien un amigo con escaner o un taller cerca, le revisen lo que te dice la ECU o computadora del auto que debe ser norma OBD II.
La ECU almacena los ultimos datos que vivio antes de la falla, y el codigo de falla.
Puedes revisar cableado , conectores o fusibles bateria etc pero la probabilidad de acertar es baja.
Debes diferenciar si es chispa o suminstro de combustible o el aranque al menos.
Escaner es la solucion, no hay magia, es tecnologia.
Suerte
