problemas opel vectra 1993
15 años 5 meses antes #11366 por manual-mecanica
problemas opel vectra 1993 Publicado por manual-mecanica
tengo un opel vectra año 1993 monopunto, el problema empeso cuando la luz del chech engine parpadeo ,se cambiaron sensore tales como valvula iac,tps,sonda lambda,sensor de temperatura y el promblema sigue aun. cuando esta caliente el motor el promblema se resuelve pero al apargar el vehiculo el arranque es dicultoso, antes cuando apagaba el motor lo encendia sin pisar el acelerador pero ahora tengo que pisar el acelerador a fondo para que arranque esto no es comun en un vehiculo con inyeccion ya que antes de que succediera el cambio de algunos sensores esto no sucedia y lo otro es que el chech engine sigue parpadeando :huh:
15 años 5 meses antes #11368 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas opel vectra 1993
lo primero que debes hacer es escanear el motor,luego cambiar las piezas que te indique el codigo de falla.por lo que escribes parace un problema de exceso de combustible.suerte.
15 años 5 meses antes #11382 por manual-mecanica
estoy de acuerdo con mz1771, lo primero es el check, pero al ser un opel vectra y por el sintoma que describes lo mas probable es que tengas problemas con el sensor de temperatura no es una piesa cara y es facil de cambiar, checa y avisanos.
15 años 4 meses antes #11794 por manual-mecanica
has visto el sensor que va desde la tapa de valancines al bloque del motor debajo de los conectores de escape, es el sensor del aceite, y te aconsejom que no cambies la densidad del aceite,te puedes volber loco en encontrar la averia y luego tienes la sorpresa que es del aceite..... lo se por esperiencia tanto en vectra como calibra...s2
15 años 4 meses antes #11799 por manual-mecanica
Hola, tienes que empesar descartando posibles cortos o ruptura de cableado antes de cambiar piezas, te sugiero que borres los codigos e inicies el sistema has una prueba de manejo y rescates los codigos almacenados, y conforme aparescan las fallas asi inicies las reviciones correspondientes.
espero poder ayudar.
