Problema electrico con Opel vectra año 92
18 años 3 meses antes #1155 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema electrico con Opel vectra año 92
Ok Gracias por las sugerencias les comento que he revisado varios de los puntos que mencionan en sus respuestas es un caso muy raro de verdad mi motor es 2.0 OHC 130 CV.
No se si les sirve de pista me he dado cuenta que no les llega el pulso a los inyectores del carro entonces que hago yo cuando les hago el puenteo a los inyectores y asi el carro enciende.
Otra cosa por casualidad ustedes saben de otro sitio WEB donde pueda conseguir el manual aqui en esta pagina hay uno pero se ve muy borroso y no se entiendes algunas cosillas.
18 años 3 meses antes #1165 por manual-mecanica
www.mecanicavirtual.org
Del problema de los inyectores, has mirado si hacen masa? porque si están haciendo masa y la centralita no dá la orden de apertura es muy probable que la ECU tenga un código de avería grabado con el problema.
Empieza por mirar si tienes algún código de avería mediante el código de parpadeos de la luz de control en el cuadro.
17 años 11 meses antes #1375 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema hola amigos soy nuevo aqui...
Hola amigos necesito saber donde puedo bajar manuales de acceso a los codigos de averia para distintos vehiculos...les cuento que trabajo en una taller de mecanica automotriz...yo soy tec en electornica pero trabajo en el area de electricidad...hemos tenido algunos problemas con algunos vehiculos...por fa amigos...atte I_TUT_RA
17 años 11 meses antes #1379 por manual-mecanica
De qué coches? porque cada uno varía en función del tipo de inyección que lleve, Bosch, Magnetti Marelli, Lucas IAW... Lo mejor es que te bajes el autodata, que es muy útil para estos casos y además te dice cómo tienes que puentear los cables para acceder a la memoria de averías de la UEC.
Un saludo.
