ayuda con cherokee
15 años 4 meses antes #11439 por manual-mecanica
ayuda con cherokee Publicado por manual-mecanica
compañeros tengo un geep no arranca la bobina tiene chispa el distri poca o tenue chispa ya se le cambiaron sensor de disparo ( cigueñal ) y del distribuidor y si hay continuidad en cableado alguna idea se agradecera info gracias
15 años 4 meses antes #11483 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda con cherokee
saludos amigo, son muy pocos datos como para darte un diagnostico mas excto, pero pudiera ser que la faltara fuerza a la bobina,si no tienes como cambiarla has esto, deconecta el cable que llega a la distribucion desde la bobina y saparalo solo un poco, has que la chispa saltea la tapa esto aumenta la fuerza de la chispa , si consigues que encienda lo conectas enseguida. recuerda que si has intentado mucho es posible que el motor este saturado de gasolina , es mejor sacar las bujias y limpiarlas y girar el motor sin ella solo un poco. otra, si cambiate el distribuidor asegurate que este en el tiempo exato y acegurate que temer la bateria bien cargada esto ayuda a la chispa y a girar mas rapido el motor. suerte y espero me cuentes como van las cosas....
