toledo 1.9 correa alternador
15 años 4 meses antes #11445 por manual-mecanica
toledo 1.9 correa alternador Publicado por manual-mecanica
hola¡¡
me e quedado con el toledo de mi padre y tiene mucho trote.
me gustaria saber si alguien me podria decir como puedo hacer para cambiar la corre del alternador que se me a roto de mala manera lo tengo desmontado pero no se mui bien cual son los tensores alguien me podria indicar un poco??
15 años 4 meses antes #11450 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: toledo 1.9 correa alternador
buenas noches,,, la correa del alternador se tensa con el mismo alternador, es facil cambiarla eh, el alternador tiene unos tres tornillos que estan atornillados al chasis, solamente lo tienes que aflojar un poco y uno de ellos es el que tensa la correa, una vez que este bien colocada, solamente tienes que volver a apretar los tornillos, OJO, si se te a partido la coorrrea del alternador la de distribucion le deberias de echar un bistazo a ve r su estado,, si se parte esa la averia es mas compleja y costosa
15 años 4 meses antes #11459 por manual-mecanica
si que tiene un tensor, es el rodillo que se ve mas arriba que los demas .no tiene ninguna complicacion,solo quitarlo de los tornillos a los que va cojido al motor.
