Hola! tengo un problema enorme!!
Tengo un reault megane I coupe año 2002, 1.6 16v, y se me prende la luz del testigo del ABS junto con la luz de "SERV" "STOP" y el de freno de manos. Cada vez que pasa esto el Velocimetro deja de funcionar, y el abs obviamente tambien (solamente bloquea). Por lo que he leido en millones de paginas esto tiene que ver al parecer con los captores del ABS, pero me gustaria ver si alguien me puede indicar mas cosas, ya que el problema me tiene bien jodido.
Como dato, las luces de los testigo se apagan cada vez que por casualidad se ponen los pestillos de forma automatica, tambien una vez se paso luego de pasar por un hoyo. Tambien me ha pasado lo contrario, el auto enciende sin esas luces, pero al abrir una puerta se prenden!! y vamos otra vez con el problema.
Ojala alguien me pueda ayudar con datos. Todo me sirve incluso que me digan donde esta el bendito sensor del abs y sus 4 testigos
sl2s
