la tercera luz e freno funciona mal
15 años 4 meses antes #11514 por manual-mecanica
la tercera luz e freno funciona mal Publicado por manual-mecanica
buneas la tercera luz de freno de mi bmw me funciona mal parpadea y aveces no funciona la e desmontado pero no le encuentro el fallo me podrias decir donde la puedo comprar o que se le puede hacer.gracias
15 años 4 meses antes #11516 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: la tercera luz e freno funciona mal
revisa todas las conecsiones, mira bien los cables, si quieres comprar uno nuevo pregunta en tiendas de repuesto aver k tal
15 años 4 meses antes #11539 por manual-mecanica
tienes que checar la continuidad de la corriente en el conector al momento de frenar si esta bien checa la continuidad en el soquete si esta bien el problema es la ampolleta osea la luz misma, no es nada complicado ni costoso, si la corriente en el conector no esta bien prueba con una tierra directa si se normaliza todo bien le pones tierrra a chasis y ya, si no se normaliza, has una instalacion aparte es facil de hacer solo saca la corriente desde una de las luces de freno normales y tierra de chasis, es importante que la tierra sea de chasis para no sobrecalentar el sistema.
