EL MOTOR NO PARA
15 años 4 meses antes #11518 por manual-mecanica
EL MOTOR NO PARA Publicado por manual-mecanica
QUITO LA LLAVE DE CONTACTO Y EL MOTOR SIGUE EN MARCHA MI COCHE ES UN RENAULT CLIO DEL 93 1.9D
15 años 4 meses antes #11519 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: EL MOTOR NO PARA
el bombin estara roto
15 años 4 meses antes #11540 por manual-mecanica
si es diesel puede ser que tengas mucho carboncillo en la cabesa de lo pistones este se enciende y produce el continuo funcionamiento del sistema, esto se llama autoignicion es un problema muy raro de ver, ya que casi nunca pasa, pero puede que sea tu problema
15 años 4 meses antes #11729 por manual-mecanica
Cambia la valvula del pare que esta encima de la bomba inyectora, si la llave de arranque no tiene codigo es tarea facil, si tiene codigo es un poco mas complejo porque tiene una chapa de proteccion que esta atornillada con tornillos auto rompibles
