saludos amigo, sospecho que de repente no tomaste en cuenta el bloquear el piñon del arbol de levas que tiene un sistema que minimiza el sonido entre los dos piñones, para que me entiendas mejor es el que pareciera tener dos piñones, dentro de estos hay un muelle, se debe hacer girar una parte del piñon contra la otra hasta que coinsidan unos huecos en donde se mete un tormillo de 8mm al desmontar el arbol de leves se debe bloquear antes de desmontarlo, ahora -si este es el caso- devieras desmontar el arbol de levas y hacer el procedimiento que te dije antes. espero haberte ayudado.... me cuentas por favor como va la reparacion. gracias.
