Problemas con caja Ram 1500 año 96
15 años 4 meses antes #11748 por manual-mecanica
Problemas con caja Ram 1500 año 96 Publicado por manual-mecanica
Hola, compre una Ram 1500 con motor 5.2, cuando la acelero se bajan los cambios y queda en alta sin pasar a los cambios siguientes, tratandola suavecito funciona bien pero si se le exije se vuelve loca y se revoluciona al maximo.
Espero sus consejos y ayuda
15 años 3 meses antes #12287 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas con caja Ram 1500 año 96
Amigo debes tener probleas con el gobernador de presion, en esta caja es elctronico, debes cambiar el solenoide gaobernador y el sensor de presion en conjunto, debes tener cuidado por que en algunas ocasiones es el cuerpo de valvulas el del problema.
15 años 3 meses antes #12295 por manual-mecanica
Gracias, en cuato lo revise te comento para compartir la experiencia y aportar con detalles del tema.
