Un saludo por tener esta pedaso de pagina para ayudar a novatos como yo bueno paso a contar mi problema, tengo un citroen xantia del 1997 1.8i 16v de 112 y es gasolina tiene aire acondicionado mando centralisado para encender el coche hay que meterle una clave, bueno con todos estos datos comento tengo dos dias que el coche le cuesta arrancar y cuando a pasado unos 15 minutos o en un semaforo estando en relenti el coche se apaga y buelta enpesar para poderlo arrancar. y lo tengo en la cochera no lo saco de ella porque dinero no tengo en este momento para llevarlo al mecanico pero lo que pido esuna orientacion para que el mecanico no se quede conmigo.gracias de antemano.
pues,yo es q soy nuevo en esta pagina,pero de cohes algo se...,el taller te lo va a comprobar y por lo q comentas si nunca lo has tocado seguramente sean los cables y las bujias o algo mas serio y costoso seria la bobina o algo electrico con respecto al encendido!!!!!espero q te sirva para orientarte.
