problemas con daewoo lanos 2000 venezuela
15 años 4 meses antes #11856 por manual-mecanica
problemas con daewoo lanos 2000 venezuela Publicado por manual-mecanica
Quién me ayuda con mi lanos daewoo año 2000, tengo problemas, lo enciendo y permanece algunos minutos muy estable, luego falla y se apaga, me indicaron que cambiara el sensor map al pasarle el scaner, compré uno nuevo y continua con la falla.... incluso enchumba las bujías de gasolina, por favor si alguien conoce de la solución se los agradecería
15 años 4 meses antes #11861 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con daewoo lanos 2000 venezuela
A mi entender podría ser, el sensor de temp del motor o tambien algún negativo, que se encuentra desconectado o sulfatado.. normalmente el conjunto de negativos que se encuentra debajo de la bobina y un poco mas en dirección al servo freno
