PROBLEMAS CON HIUNDAY ACCENT PRIME 1.5 DIESEL 2006 FACTURADO.
Hola, para empezar mi hiunday, le e echo un semi ajuste ya que se corto una valvula de admision, produjo daños en el piston y haciento de culata, (cilindro nº 3), despues de eso se reparo el motor, ya habia pasado casos anteriormente con otros hiunday del mismo modelo, en este paso algo que en otros no habia pasado, una vez terminado, le di arrancar y no partio, lo intente varias veces, marco los siguientes sintomas: al darle arranque parte por unos segundos, parte con vibraciones mas fuerte de lo normal, y no se estabiliza y se para el motor y no alcanza a prender el check. Todas las partes electronicas tales como sensores, se le han probado, inyectores, se probo el riel que tiene 2 sensores, bomba de elevacion de alta presion sensor de temperatura de combustible, sensor de posicion de eje de leva, y posicion cigueñal, el punto de correa de distribucion se a verificado varias veces y esta correctamente en su punto, el computador se a cambiado y aun sigue el mismo problema, ademas el cigueñal internamente lleva un eje sentrico de contrapeso, que va puesto a punto con el cigueñal y sus marcas estan correctamente, hasta la bomba de baja presion que va sumergida en el estanque de combustible se probo y tiene su presion la cual corresponde, sensor de aire igual se le probo, el escaner arroja las siguientes fallas:
P1181 MOTORISACION PRECION DE COMBUSTIBLE
P0180 SENSOR DE TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE
P0340 FALLA DE SENSOR CMP/CKP
ESOS SENSORES LOS CUAL NOMBRA EL SCANER SE PROBARON
AL DIA SIGUIENTE PROBAMOS CON EL SCANER Y SOLO ME ARROJO LA SIGUENTE FALLA
YA NO SE QUE MAS HACER NI QUE PROBAR, DESDE YA LES AGRADESCO SU APORTE.
EL SCANER ES CARMAN SCAN
