PROBLEMAS DE ACELERACION DODGE NEON 2000
15 años 3 meses antes #12009 por manual-mecanica
PROBLEMAS DE ACELERACION DODGE NEON 2000 Publicado por manual-mecanica
tengo el problema de que el motor tiene muchos cambios de aceleracion simplemente se acelera mucho y asi se mantiene,se compone cuando lo apago y lo vuelvo a encender pero al poco rato hace lo mismo,sera un problema de calentamiento? lo que pasa es que no entraba el ventilador del radiador y lo que hice fue ponerlo directamente y le quite el relevador y el fusible del ventilador
15 años 3 meses antes #12055 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMAS DE ACELERACION DODGE NEON 2000
yo creo que deverias de checar el sistema de agua y purgarlo, que no tenga aire, lo segundo checa el funcionamiento del sensor de temperatura.
15 años 3 meses antes #12113 por manual-mecanica
BUENAS YO PIENSO QUE DEBES REVISAR LA TPS.
15 años 3 meses antes #12119 por manual-mecanica
Checa que no haya mangueras de vacio rotas. Ve si desconectando el sensor MAF el motor anda mejor. Si fuera asi limpia el sensor con limpiador para freos y mucho cuidado.
15 años 3 meses antes #12120 por manual-mecanica
bueno al parecer el problema era que el filtro de aire estaba tapado,al quitarlo mejoro pero lo seguire probando
