¿RAV4 2001,2002,2003,2004 CON INMOBILIZADOR?
12 años 5 meses antes #39678 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ¿RAV4 2001,2002,2003,2004 CON INMOBILIZADOR?
a mi me ha ocurrido en las motores 2nz de los yaris nuevos y corollas, segun yo creo que el problema principal es que se desprograma la mariposa motorizada y he tratado de reprogramarlas a mano pero es muy dificil por lo general se reprograman con el scanner o sofware original de toyota, yo lo que he hecho es desconectar la bateria y abrir y cerrar el contacto muchas veces antes de dar arranque, luego de eso han arrancado pero nesecitan un rodaje de dos a tres dias de andar para volver a la normalidad, porque mientras andan sin acelerar mucho y apagandose en los semaforos o en bajas revoluciones, en otra oportunidad me he dado cuenta que al desconectar la bateria o el flujometro de las 4 runner se quema un fusible lo remplaso y ya,
12 años 5 meses antes #39679 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ¿RAV4 2001,2002,2003,2004 CON INMOBILIZADOR?
hola hermanos saludos desde honduras les deseo ke el nuevo año sea mejor ke este ke se fué. bueno realmente no se si me van a creer pero lo ke yo he hecho 3 veces es desconectar la ecu ( está atras de la gaveta o guantera al lado derecho)lleva 5 conectores meter la llave y dejarla en off yo coloco un bombillo led ( la luz de una alarma funciona bien) ke está al lado izkierdo y veo ke esté palpitanto luego voy colocando los conectores uno por uno a la ecu comienzo desde un extremo hasta ke se coloken todos los conectores esto se hace varias veces hasta ke se apaga la luz led yo lo he hecho hasta 9 veces la bateria debe estar bien cargada yo lo ke hago es ke conecto el cargador en carga lenta no se como pero voy a tratar de subir un video a mi me sirvió espero ke a ustedes tambien
12 años 5 meses antes #39680 por manual-mecanica
alguien me puede decir como subir el video, tiene 32mb
12 años 5 meses antes #39698 por manual-mecanica
hola amigos pueden ver los videos en youtube aki
cualkier duda hay me avisan, saludos
12 años 5 meses antes #39707 por manual-mecanica
Excelenteee aporte gracias voy a hacer el intento y ver que sucede aunque me dijeron que tenia una falla en el computador puede ser eso.
